Aller au contenu
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui contiennent…
Rechercher les résultats dans…
nemesis140211
Info pour dimension de jantes
Messages recommandés
Hello a tous, j'aurais besoin d'un peu d'aide.
Jvais tenter d'expliquer sa clair.
Voila j'ai actuellement les jantes Dezent V Dark en 5,5 4/100 14 pouce ET35
J'ai vu, enfin pneu9 ma donner 3 modèle de jantes, en me disant que sa irais, mais au final, y aurais un doute.
Car le modèle ici
Caractéristique:
6 4/100 14pouce ET35
Alors voila ma question, es-ce que la différence entre 5,5 & 6 es au niveau de la jantes qui rentrera d'un demi cm, ou ressortira d'un demi cm????
Ou alors ses répartis, la moitier, donc 2,5mm qui rentre et 2,5mm qui ressorte également???
Partager ce message
Lien à poster
Partager sur d’autres sites
logiquement le 6 c est le deport donc plus le deport donc no souci
question de rentre ou sortire c est ET qui joue pas le depor
Partager ce message
Lien à poster
oui ses jsute ton pneus qui fera plus petit (etirer) vu que la jante sera plus large
si tu change pas d'et ni de pneus sa passera
Partager ce message
Lien à poster
Mes pneu je garde mes d'origine, comme ils sont encore niquel, ses du 155/65 r14
Mais a l'arrière si tu veux, je frotte parfois légèrement ds le fond, ou ta la coquille, donc a l'arrière de la jantes.
Je sais pas mettre d'entretoise derrière, car une fois j'avais mis des 5mm pour que la jantes ressort légèrement pour moins touché le fond. Mais j'ai du les retirer a cause que la souci, c'était avec se que la jantes rentre fort en hauteur quand ont es a deux ds la voiture, alors la sa touchais mon ailes extérieurs d'ou le risque de la fissurer vu la matière de la carosserie.
Tendis que a l'avant, la j'ai toujours mes entretoise de mis, car si jlai met pas, je touche mes amortos a l'avant.
Donc vous dite que 6, ne me posserais aucun souci, niveau a l'intérieur, derrière ma jantes.
vu que ses le même ET
Partager ce message
Lien à poster
  • Créer...
