powerddconcept Habite ici
Nombre de messages : 1903 Age : 49 Localisation : Braine-le-Comte Date d'inscription : 05/12/2007
 | Sujet: powerddconcept Jeu 1 Jan - 12:22 | |
| salut l'ami désolé pour ce retard mais beaucoup de boulot pour tester les hp plusieurs soluce a: vérifié si il n'est pas cramé, en appyant légèrement sur la membranne, voir si il bouge bien et ne grince pas b: prendre le testeur et vérifié son impédence c: prendre une pile 9 volt, mettre le - de la pile sur le - du hp,ensuite prendre le + de la pile et faire de petit contact sur le + du hp ca va faire bouger le hp vers l'avant, et si tu inverses la pile ca va faire reculer la mambrane du hp ( pas cramé et connecté) d: si tu as mis des cosses voir si il ne sont pas oxcidées f: et si tous ca fonctionne et que lorsque tu met du son le hp ne fonctionne toujours pas, inverse les cables rca,et logiquement le hp non fonctionel changera de coté ( dans ce cas c'est l'ampli ou la sortie du post) à plus l'ami |
defcon Habite ici
Nombre de messages : 5853 Age : 33 Localisation : la hestre Date d'inscription : 22/07/2008
 | Sujet: Re: probleme de son au kit éclaté Jeu 1 Jan - 17:11 | |
| - powerddconcept a écrit:
- salut l'ami désolé pour ce retard mais beaucoup de boulot
t'inkiet ya pas de retrd en fait pour le tester, je l'ai démonter et je l'ai placé sur ma plage arriere a la place d'un autre, et ça fonctionne. quand j'ai placé celui de l'arriere à l'avant ça m'a donné le meme résultat, j'entendais un son mais de tres loin. donc là je vais ajouté un rca car en fait lors du montage a auto 5 sur l'ampli des kit eclaté ils m'ont mis 2 "y" de la par un cable rca ki va ensuite sur l'auto radio. lorsque fred de videlec a fait un test lors d'un meeting il y avait effectivement un probleme ac le son qui devait normalement sortir à gauche et qu'on a pas entendu. encore merci pour toute les infos, je savais que je pouvais compter sur toi  |
 | Sujet: powerddconcept Dim 4 Jan - 15:48 | |
BORATUNING Habite ici
Nombre de messages : 5681 Age : 47 Localisation : auvelais Date d'inscription : 26/01/2008
 | Sujet: Re: probleme de son au kit éclaté Dim 4 Jan - 19:32 | |
| y a que toi qui peux nous aider quand on as des problemes de sono.car c est ton domaine et tu est le plus qualifier de nous powerddconcept  |
 | Sujet: powerddconcept Mar 6 Jan - 20:04 | |
Invité Invité
 | Sujet: Re: probleme de son au kit éclaté Mar 6 Jan - 21:36 | |
- merci l'ami au plaisir
au plaisir tres cher  |
 | Sujet: Re: probleme de son au kit éclaté  | |
